砂锅粥
第7楼2020/07/22
一般是不要互换的,色谱柱用过了方向就固定不要互换,互换了可能会导致污染或者鬼峰。一定要换也不是不可以,只是这样没什么好的意义,坏的意义倒是不少。比如说我们正常车子是车头向前开的,你说能不能倒着开,可以是可以,但是比起正着开来说没什么好的意义(如果说这样体现出开车技术很高超算好的意义的话那就有这么一点好的意义),反而很危险,又不比正着开快。所以大家都是正着开车,柱子也不倒过来使用一样道理。
一般柱子用久了柱头会残留污染,可以进行截柱子(比如截去10cm),这样可以让色谱柱恢复比较好的性能,但柱子毕竟也是消耗品,用久截了多次柱子后可能就满足不了分析要求了,那就需要更换了。
