气相色谱(GC)
diamond
第1楼2008/11/22
楼主没设什么采样时间程序吧,再查查看。是否使用了ECD检测器,这种检测器对甲醇、正己烷响应很小,所以溶剂峰不明显。再说了,没溶剂峰是好事啊。
teau
第2楼2008/11/22
设了溶剂延迟??
tanggangfeng
第3楼2008/11/22
是不是扣了溶剂延迟阿,是ms检测,还是ecd检测的阿
KEN
第4楼2008/11/23
你是用的什么检测器?是否在进样的同时就启动谱图数据采集?
297071764
第5楼2008/11/28
我直接点采集数据的,用的是ECD检测器,柱子SE-54的。没溶剂峰是好事吗?
第6楼2008/11/28
ECD对甲醇、正己烷的响应很小,所以不明显。
第7楼2008/11/29
谢谢各位!还有就是今天看了单标和混标的标签发现2个溶剂不是一样的,单标是石油醚混标是正己烷,如果我直接进单标定性混标的话对结果会有影响吗?
阿du
第8楼2008/11/29
定性没有影响。
第9楼2008/12/05
那对定量有影响吗?
nameyang
第10楼2008/12/05
取决于溶剂对溶质的溶解度,如果对目标物的溶解性都很好的话,应该没有影响,反之有影响比如二硫化碳和甲醇中的苯系物响应值就差不多而 甲醇和氯仿中的马拉硫磷响应值就不同,差很多
