测锂盐的溶剂残留,用碳酸丙烯酯(250)测双氟磺酰亚胺锂里的碳酸二甲酯(90),用1701的柱子合适不?恒温150.碳酸丙烯酯里有个小峰和碳酸二甲酯的峰分不开,峰高只有10+面积也就是20左右,用面积归一计算,误差很大
  • 大耳朵兔兔
    2020/07/27
气相色谱(GC)
  • 测锂盐的溶剂残留,用碳酸丙烯酯(250)测双氟磺酰亚胺锂里的碳酸二甲酯(90),用1701的柱子合适不?恒温150.碳酸丙烯酯里有个小峰和碳酸二甲酯的峰分不开,峰高只有10+面积也就是20左右,用面积归一计算,误差很大
    求助问题来自微信群。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 安平
    第1楼2020/07/27
    可以考虑使用wax柱子,柱子长度大一些。
  • lhl
    第2楼2020/07/28
    1 恒温150度,还有降低的余地。可以尝试降低柱箱温度或柱流量试试。
    2 面积归一法,是简易的定量方法,忽略了各物质之间响应因子的差异,一般适合于观测某高纯物质中微量杂质的含量。如果用在常量杂质的定量肯定误差会大些。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/07/29
    之前用rtx-5 MS的柱子,能很好分离锂离子电池电解液里面各种碳酸酯类成分。用内标法做校准曲线,定量准确性基本能达到3%以内。
