气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/07/27
控制? 不是检测丙酮中的苯? 详细说活具体分析要求为好。。。。
zyl3367898
第2楼2020/07/27
有标准号吗?先找找标准与文献,有参照速度会快些。
lhl
第3楼2020/07/28
如果是检测丙酮中苯,这两种物质之间很容易分离,沸点分别是56和80度,即使弱极性的柱子也能分开。但是还需要考虑含有的其他杂质,才能最终选择合适的柱子和条件。
未来工程师
第4楼2020/07/28
是要消除苯吗?还是检测
avih1981
第5楼2020/07/29
检测方法是什么?标准?
