ICP光谱
老难人
第2楼2008/08/10
有专门的点火装置,一般和辅助气连接在一起的.不过各个厂家的设计不一样.
枫叶飘灵
第3楼2008/08/10
能给我发张照片吗,具体问题我看不找啊,没办法理解。你说的太模糊了,没有具体。你说那还不是说有的是电弧造成的,是没有具体零件吗??是不是着意思?
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/08/10
当水电气等条件满足时,由外部引入高压火花到炬管,产生少量的氩离子,氩离子在高频线圈作用下,产生雪崩似的大量离子,点燃炬管.
4558019
第5楼2008/08/11
在炬管的周围有一个线圈,那个就是点火的。
hunk
第6楼2008/08/11
如果用过thermo的IRIS的话,你可以非常清楚的在线圈附近见到一点火的装置。
小鸟飞翔
第7楼2008/08/11
外部高压火花怎么引入的?
