峰面积缩小10倍
气相色谱(GC)
  • 做HJ741-2015,是这样,前几天做曲线都还好好的,然后今天做qc面积就缩小了10倍,条件什么都没变。请问各位怎么分析分析原因呢?谢谢
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/29
    曲线的峰面积有缩小10倍吗?如果只有QC缩小那么大概率是QC本身原因,如果其他也缩小那么就要从仪器方面找原因了。比如进样量是否改变,进样口是否需要维护,色谱柱或者检测器是否脏了。
  • xiao-jin
    第2楼2020/07/29
    是否进样器胶垫损坏?或者是仪器条件改变?
  • lhl
    第3楼2020/07/29
    顶空进样的话,面积缩小,主要考虑:
    1 顶空部分:顶空瓶是否压紧,顶空系统有无泄漏。
    2 样品部分:QC样品是否可能挥发变化。
    3 气相部分:进样口是否有漏气,(进样垫和衬管是否动过),色谱柱是否可能漏气。检测器灵敏度是否有发生变化(可测试其他样品出峰是否正常)。色谱条件是否有改动(如分流比)
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • zengzhengce1
    第4楼2020/07/29
    会不会是不经意改变了仪器 的signal range
  • 安平
    第5楼2020/07/29
    使用什么型号的顶空进样器?
    如果gc进样口是可以进样液体的话,可以先手工进样一下液体样品,首先确认问题发生在gc还是顶空。
    顶空的常见问题,
    或者样品密封不良,进样针堵塞,或其他硬件问题
  • xiaogumd11
    第6楼2020/07/29
    可能3方面的原因,1是可能标准品保存不善,分解,挥发了。2、可能 是如上面老师所说进样针堵塞,漏液、密封不好等硬件原因。3、再对一下分析方法,会不会相同名下,条件变了,比较说有同事使用时,把分流比改大了等。
  • yifan1117
    第7楼2020/07/29
    有没有重复几针试试。
  • avih1981
    第8楼2020/07/31
    维护一下进样口
