生活中的分析——我家食用油
  • huanghe007
    2020/07/29
气相色谱(GC)
  • 生活中的分析——我家食用油
    曾经我家食用油入冬时节出现混浊沉淀,当时并没关注是什么种类的油。后来取了样测了下我家食用油的组分。测过很可惜找不到原始数据文件了。这回趁此活动再重新取样测试。
    1. 油品信息
    取了家中仅有的两瓶金龙鱼菜籽油。记得这个冬天没见有沉淀。一瓶是5升的强化维生素AE,一瓶是4升外婆乡小榨风味,其信息见下图:
    2. gc实验条件
    2.1进样量0.5L,样品抽吸5次,进样后清洗3次,驻留时间:进样前后均为0,推标杆速度:快速;粘度延迟0秒;进样类型:标准;L1气隙0.02L。
    2.2分梳/不分流SSL后进样口,加热器320;压力:4.6606psi;总流量23mL/min;隔垫吹扫:3 mL/min;载气节省:20 mL/min,开始等待2min;分流比:19:1,19 mL/min.
    2.3gc
    2.3.1Angilent19091J-413:325℃ 30×320μm×0.25μm;进样SS进样口N2;出样前检测器FID
    2.3.2打开控制模式流速:1 mL/min;压力:4.6606psi;平均速率18.549 cm/sec;滞留时间:2.6955 min。
    2.3.3初始值0分@37℃,柱箱出样大气压后运行:0.2 mL/min.
    速率mL/min2
    流速
    保持时间
    运行时间
    初始值
    57
    阶升1
    10
    2.4柱箱:37;平衡时间0.5,最高300,后运行50,时间0分钟。
    2.5检测器加热器350,H2:38mL/min;空气300 mL/min;尾吹25 mL/min;FID从信号中扣除:无。
    2.6信号:前部信号FID,50HZ/0.004min保存。
    2.7就绪状态:柱箱
    3. gc实验结果
    两种油的色谱图没什么差别,饱和烃都在C16之后,没法定性。
    后来上网查了一下,了解到一些食用油的小常识:食用油有动物油和植物油两大类。食用油中的脂肪也有饱和脂肪和不饱和脂肪两类。动物油含饱和脂肪多常温是固体半固体状,植物油多是液体状是因为含不饱和脂肪较多(椰子油例外)。奶油含饱和脂肪70%,饱和脂肪含量依次是牛油50%猪油40%鸡油30%,所以鸡油是半固体了。不饱和脂肪又分为单不饱和脂肪(橄榄油、茶籽油、菜籽油为代表)和多不饱和脂肪(玉米油花生油豆油麻油为代表)。
    对于菜籽油的功效上网查得如下信息:人体对菜籽油的吸收率很高,可达99%。因此它所含的亚油酸等不饱和脂肪酸和维生素E等营养成分能很好地被机体吸收,具有一定的软化血管、延缓衰老的功效。由于榨油的原料是植物的种实,一般会含有一定的种子磷脂,对血管、神经、大脑的发育十分重要。菜籽油的胆固醇很少或几乎不含,所以控制胆固醇摄入量的人可以放心食用。菜籽油是一种芥酸含量特别高的油,是否会引起心肌脂肪沉积和使心脏受损目前尚有争议,所以有冠心病、高血压的患者还是应当注意少吃。中医理论认为,菜油味甘、辛、性温,可润燥杀虫、散火丹、消肿毒。姚可成《食物本草》并谓菜油“敷头,令发长黑。行滞血,破冷气,消肿散结。治产难,产后心腹诸疾,赤丹热肿,金疮血痔”。临床用于蛔虫性及食物性肠梗阻,效果较好。
    以前买食用油时根本不知道怎么选择,以后心里就有谱了。也多谢这个活动。
  • 该帖子已被版主-avih1981加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 安平
    第1楼2020/07/30
    食用油直接进样的吗?
    第2楼2020/07/30
    如何进行前处理的,直接进样吗?
  • zengzhengce1
    第3楼2020/07/31
    不是饱和烃吧
  • avih1981
    第4楼2020/07/31
    用的什么标准?
  • myoldid
    第5楼2020/08/07
    饱和烃都在C16之后,没法定性,是怎么确定饱和烃都在C16之后的呢
  • xx_dxd_xx
    第6楼2020/08/07
    楼主探索精神可嘉,但是实验方法不对,结果缺乏参考价值。
    食用油的主要成分是甘油三酯,沸点在300度以上,难以直接进行气相色谱测定。直接进样,出峰的实际上是少量的低沸点成分和一些游离脂肪酸。
    食用油的测定实际上是有标准方法的,是通过酯交换反应将甘油三酯转化为脂肪酸甲酯,然后GC测定。
    楼主说的产生沉淀的问题其实也早有研究过,就是饱和脂肪酸酯的问题,属于正常现象。
  • huanghe007
    第7楼2020/08/08
    对照C16保留时间呀
    myoldid(v2963297)发表:饱和烃都在C16之后,没法定性,是怎么确定饱和烃都在C16之后的呢
  • symmacros
    第8楼2020/08/09
    进样. 0.5L,请问是顶空进样吗?顶空平衡温度是多少?缺失基本条件。
  • 新官人
    第9楼2020/08/10
    可以参考5009.168的前处理方法,做纯成品植物油的话,一般用酯交换法前处理就行,非常简单快速
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如何进行前处理的,直接进样吗?
  • huanghe007
    第10楼2020/08/10
    非常感谢指点,对,考虑的就是在仪器条件下能不能测出来一些脂肪类。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:楼主探索精神可嘉,但是实验方法不对,结果缺乏参考价值。
