岛津UV2600
  • Insm_36c4ed33
    2020/08/03
紫外可见分光光度计(UV)
  • 最近经常出现光谱扫描谱图异常情况,无特殊规律,同一样品出现异常,重新扫描后正常,在其他仪器上也正常,请教下大家有没有遇到过这种情况,怎么解决?报修过两次,第一次厂家来更换了滤光片,第二次来更换了氘灯,依然没解决。
  • 夕阳
    第1楼2020/08/03
    楼主介绍得过于简单和笼统了;哪里异常了?有什么不一样的规律?正常和异常的图谱各是什么样子?楼主的这种过于简单的阐述无助于求得应助。
    建议:请用同一个样品做多次重复扫描(最好5~10次),然后将重叠的图谱上传看看再说。仅用一张图谱说明不了问题。没有比较便没有鉴别。
    此外,请将仪器扫描参数以及样品类型告知。
  • tang566
    第2楼2020/08/04
    厂家人员来维修时,更换部件,有指出问题的原因吗?
    是否每次出问题,是扫描同类的材料,其它类别的材料无此问题?
  • Insm_36c4ed33
    第3楼2020/08/11
    第一次来说是滤光片老化了,换了一个,后来还是偶发性出现,是同一品种,后来来换了氘灯,我检测的时候没有问题,她们做样的时候就又出现了,工程师就说是乌灯问题,让换乌灯,可我昨天又去测试,扫了差不多10次都正常,现在在等乌灯到件
    tang566(tang566) 发表:厂家人员来维修时,更换部件,有指出问题的原因吗?是否每次出问题,是扫描同类的材料,其它类别的材料无此问题?
  • Insm_36c4ed33
    第4楼2020/08/11
    正常的谱图是光滑的,可能稍微有点波动,图谱是能看的,异常谱图会出现类似与峰形的波浪线,没什么特别的规律,几乎是同一品种,可能与波长有关,在320nm左右,刚好是波长转换的地方
    夕阳(anping) 发表:楼主介绍得过于简单和笼统了;哪里异常了?有什么不一样的规律?正常和异常的图谱各是什么样子?楼主的这种过于简单的阐述无助于求得应助。建议:请用同一个样品做多次重复扫描(最好5~10次),然后将重叠的图谱上传看看再说。仅用一张图谱说明不了问题。没有比较便没有鉴别。此外,请将仪器扫描参数以及样品类型告知。
  • Insm_36c4ed33
    第5楼2020/08/11
    扫描参数在300-380nm,硝苯地平缓释片
  • Insm_36c4ed33
    第6楼2020/08/11
    图一异常谱图,图二正常谱图,图三是多次测试扫描的谱图,有同一样品的,有不同批次的
  • 夕阳
    第7楼2020/08/11
    (1)如果光源镜可以设定在380nm切换处,仅用氘灯一个光源扫描样品试试看。
    (2)按照现有条件参数,仅仅将扫描速度设置在最慢的档位,例如60nm/秒。
    (3)此外,楼主在测试前用空白液做了基线平坦度的校正了吗?
    (4)按照上述条件,用同一个样品再做10次重复扫描看看结果。
    Insm_36c4ed33(Insm_36c4ed33) 发表:扫描参数在300-380nm,硝苯地平缓释片
  • Insm_36c4ed33
    第8楼2020/08/11
    同一品种扫一次空白,现在改到了360nm,没敢改380nm
    夕阳(anping) 发表: (1)如果光源镜可以设定在380nm切换处,仅用氘灯一个光源扫描样品试试看。(2)按照现有条件参数,仅仅将扫描速度设置在最慢的档位,例如60nm/秒。(3)此外,楼主在测试前用空白液做了基线平坦度的校正了吗?(4)按照上述条件,用同一个样品再做10次重复扫描看看结果。
  • 夕阳
    第9楼2020/08/12
    那就更好了,仅用氘灯,赶紧做重复扫描看看峰形的结果啊!还等什么啊?
    Insm_36c4ed33(Insm_36c4ed33) 发表:同一品种扫一次空白,现在改到了360nm,没敢改380nm
