原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2020/08/10
明显曲线下弯了。可以降低浓度或者转动燃烧头。尽量降低吸光度至0.5以下吧。
qq250083771
第2楼2020/08/10
吸光度那么高 肯定弯曲了啊如果你的样品浓度没那么大 就别把标曲配置那么大的浓度根据样品情况 调节你的标准曲线或者降低进样量 偏转燃烧头等
夕阳
第3楼2020/08/10
镁是一种非常灵敏的元素,火焰法的上限浓度是2mg/L,由于5mg/L的浓度太高了,故吸收模式转换为发射模式了,所以曲线才会弯曲的。
小怪兽拳打奥特曼
第4楼2020/08/10
好的,谢谢各位
ldgfive
第5楼2020/08/11
你的标准溶液浓度太高了,一般285.2nm的最高浓度是0.5mg/L建议降低标准溶液浓度,或者使用镁元素的次灵敏线202.6nm(这条次灵敏线的灵敏度比较适合你的标准溶液浓度)
冰饼兵
第6楼2020/08/12
浓度梯度太大了,缩一缩
有水有渝
第7楼2020/08/20
制定标准时使用的仪器没有考虑到所有仪器的灵敏度不一样,现在最新的标准有的已经不给出线性范围限制了,这个浓度可以根据自己仪器的灵敏度调整,另外是否有开扣背景也有关系
Insm_8737c20c
第8楼2020/09/12
你直接用水配了试试
