液相方法验证(准确度、精密度、线性、定量限、检出限)
  • Insp_494cf49a
    2020/08/10
  • 最近摸索出了液相方法,打算要做方法验证,看了论坛里的一些资料,也看了一些文献,还是有些不懂的,想请教一下大家!
    我理解的流程:
    1. 先做定量限和检出限,确定最低浓度(进标品的浓溶液,查看它的信噪比,稀释浓溶液,直到信噪比等于3和10?)
    2. 做线性:配混标溶液,包括五到七个点,最低的点是定量限浓度,最高的点把样品的浓度包进去即可,得标曲和r(这一步是要进样三次,求平均值吗?/线性的过程是不是就是在做标曲求样品含量?还是这是两个不同的部分?/这一步是不是不涉及算RSD,需要的数据只有标曲和r?)
    3. 做回收率实验(1g样品+30mL 80%乙醇这是制备过程):现在是1g样品+X mL混标+(30-X)mL 80%乙醇,混标配制三个浓度,按照1g样品中对应物质含量的80%、100%、200%加入(要在线性范围内),每一个浓度测三次,得回收率及回收率的RSD(因为样品中含量少,所以标品没法直接称重,打算配成溶液稀释后直接按体积加,不知道可不可以?)
    4. 做精确度:制备六份样品,上午三次,中午三次,晚上三次,得日内精确度;分三天,一天三次,得日间精确度(这一步的RSD是算峰面积的,还是代入标曲之后,算含量的?)
    因为时间紧迫,所以想捋清思路之后赶紧做,用最短的时间争取一次性做出来,请问大家,我理解的这个流程对不对?
    我的样品是枸杞,摸出来的方法定性了里面四种化合物,用外标法测定含量(这是不是就是做线性那一步?不用重复再测吧?),我看有人说用外标法测定的,回收率实验不用做加样回收,做回收率的就行,请问这是为什么呢?如果是做回收率实验该怎么做呢?回收率实验说是空白+标品,但我不太理解空白指什么......
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/10
    检出限是空白溶液去做的,3倍标准偏差为仪器检出限;定量限一般是3倍仪器检出限。
    进一次样就行,得出线性r。
    可以,但不需要做3次。
    应该是精密度?直接以含量来算RSD即可。
    回收率分空白加标回收和样品加标回收,比较有代表性的是样品加标回收。做法是:平行称取4个样品,两个不加标,两个加标液(可以按3里面100%的量去加)。上机检测得到不加标结果和加标后的结果。回收率算法=(加标后实际测量值-加标前实际测量值)/理论加标值*100%。
  • Insp_494cf49a
    第2楼2020/08/10
    非常感谢您!
    我看网上关于检出限是这样说的:进一针空白,再进一针标品浓溶液,在空白里面找到标品出峰的位置,做一个基线积分得出峰高,峰高的三倍对应的样品浓度就是检出限。这个感觉跟您说的意思好像是一样的
    但我看标品的进样报告里面有信噪比这一项,我能不能不进空白,直接进标品,根据它的信噪比稀释,直到信噪比为3?
    如果不行的话,想请问一下空白是指什么呢?我的样品用80%乙醇提取后,旋蒸用80%甲醇复溶进样,80%甲醇是空白吗?
    关于回收率,您的方法跟我之前看的方法不一样,我又不知道该怎么选了......我不太明白您这个方法里面,做两个不加标和两个加一样含量的标品,是为什么呢?如果是做重复的话,不是要做三个吗?
    麻烦您了!
    砂锅粥(czcht) 发表:1. 先做定量限和检出限,确定最低浓度(进标品的浓溶液,查看它的信噪比,稀释浓溶液,直到信噪比等于3和10?)
    进一次样就行,得出线性r。
    可以,但不需要做3次。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/08/10
    非常感谢您!
    应该是找出空白对应位置的信噪比(不是峰高),3倍信噪比为仪器检出限。
    这个工作量可能有点大。
    空白就是跟你曲线一样的试剂,只是不加标准样品进去。
    一般平行样的话比较多是做2个,不排除有些标准会要求做3个平行样。这个我觉得不是主要问题。您不是要做回收率吗?样品加标和空白加标也是可以作为回收率的一种衡量方式。当然了,最好的衡量方式是您测试的样品类型一样的有证标准样品。
    麻烦您了!
    Insp_494cf49a(Insp_494cf49a) 发表:
  • Insp_494cf49a
    第4楼2020/08/13
    谢谢您!我明白了!
    砂锅粥(czcht) 发表: 非常感谢您!
    这个工作量可能有点大。
    麻烦您了!
  • Insp_494cf49a
    第5楼2020/08/19
    您好!
    我最近做了方法验证,有个问题想再请教您一下
    我一开始先做了五个点,做了标曲求了含量(比如1/2/3/4/5,浓度为0峰面积为0),因为做线性的时候,最低点的浓度应该是定量限浓度(比如0.01),那我能不能直接把定量限的浓度和峰面积加到标曲里面,而不是再重新按比例做?
    就是这样:0.01 1 2 3 4 5,我算了算,直接加进去的r也是三个九的。能不能直接说在0.01-5之间有线性关系?
    还是说,我应该重新选:0.01 0.05 0.1 0.15 ......(按比例一直到5),然后重新配了标液再做?
    进一次样就行,得出线性r。
    可以,但不需要做3次。
  • 砂锅粥
    第6楼2020/08/20
    标曲浓度不一定要最低点配定量限的,标曲的浓度应该按照样品的含量配置合适浓度的曲线。如果你的样品浓度在1、2、3、4、5这个范围内,不用配0.01那个点进去。
    Insp_494cf49a(Insp_494cf49a) 发表: 您好!
  • Insp_494cf49a
    第7楼2020/08/21
    但是做线性的时候,不是要把最低浓度包含进去,然后得一个线性范围吗?(因为标曲是过原点的,但是浓度为0时的峰面积不是测出来的,所以不能说线性范围是0-5)我因为之前做了标曲,现在线性范围想直接把最低点补做了加进去,不知道可不可以?
    还有就是,我算含量的时候是应该用过原点的标曲去算呢?还是用加了最低点浓度之后那个线性方程去算呢?因为我发现两个方程不一样
    砂锅粥(czcht) 发表: 标曲浓度不一定要最低点配定量限的,标曲的浓度应该按照样品的含量配置合适浓度的曲线。如果你的样品浓度在1、2、3、4、5这个范围内,不用配0.01那个点进去。
  • 砂锅粥
    第8楼2020/08/21
    你的方法验证有要求一定要加“定量限浓度”吗?我做气相气质都不需要啊。
    关于要不要过原点计算结果的问题,我的建议是如果您测的样品上机浓度在曲线范围内,那么久不要强制过原点;如果上机浓度很低,低于曲线最低点,那就强制过原点,不然可能产生负数结果。
    Insp_494cf49a(Insp_494cf49a) 发表: 但是做线性的时候,不是要把最低浓度包含进去,然后得一个线性范围吗?(因为标曲是过原点的,但是浓度为0时的峰面积不是测出来的,所以不能说线性范围是0-5)我因为之前做了标曲,现在线性范围想直接把最低点补做了加进去,不知道可不可以?
  • Insp_494cf49a
    第9楼2020/08/21
    嗯嗯 那可能有点不太一样,我之前听工程师的意思是要把这个浓度加上去,但是我没有仔细问该怎么加。
    谢谢您!
    砂锅粥(czcht) 发表: 你的方法验证有要求一定要加“定量限浓度”吗?我做气相气质都不需要啊。
  • 砂锅粥
    第10楼2020/08/21
    我不明白这样加上去的意义何在,这个浓度跨度那么大,按照这个意思是不是也得把上限做出来,可能是50ppm,500ppm,也把浓度点加上去?
    Insp_494cf49a(Insp_494cf49a) 发表: 嗯嗯 那可能有点不太一样,我之前听工程师的意思是要把这个浓度加上去,但是我没有仔细问该怎么加。
    谢谢您!
