原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/08/10
用棉球沾上50%的盐酸,擦拭试试看?因为楼主的雾化室是特佛龙材质的,他是不怕酸的。
Insm_1acd19b4
第2楼2020/08/10
可以用稀酸泡泡,黄色洗不掉应该不影响测定
猥琐大叔
第3楼2020/08/11
洗不掉的,正常用就行
Insm_868de6dc
第4楼2020/08/12
20%硫酸试一下
dadgoh
第5楼2020/08/13
试用25-50%的盐酸泡洗去除。
zhaoxiaozi
第6楼2020/08/13
这时候首选盐酸还是硝酸?求教
第7楼2020/08/14
我一般用盐酸
第8楼2020/08/14
硝酸可沉淀盐少,选硝酸会不会效果好一点?
有水有渝
第9楼2020/08/20
常规两个酸都会用,单独使用一个酸清洗不干次的时候,可以分别用两个酸清洗。方法有擦洗、浸泡、超声等
allab
第10楼2020/08/24
沉淀很难洗,不洗也不会有影响的,只有雾态的溶液才进入火焰,放心吧。
