气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/08/11
朱老师可以参考GBT36488-2018涂料中多环芳烃的测定国家标准测试条件见附录B或者参考GB 5009.265-2016 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定2份标准见附件。
sdlzkw007
第2楼2020/08/11
各个标准方法推荐值不一样,高的310低的250。个人觉得需要根据样品基质的具体情况综合考虑一下。
symmacros
第3楼2020/08/11
非常感谢提供。
m3336169
第4楼2020/08/11
这个看自己吧,没有一个固定的温度。试过250-300都可以走出来。倒是离子源的温度要敏感点。建议离子源温度高一点,后面高温区的几个物质出峰会好看点,不至于拖尾。
那年我走丢了
第5楼2020/08/12
可以260或者280啊,我用的是岛津测的,离子源温度200
BGYQ
第6楼2020/08/12
是的,尤其测试OEKO中24项PAH,后面几种物质拖尾严重,须将离子源温度设定到330度。
mouguangyin
第7楼2020/08/12
250℃差不多
第8楼2020/08/12
谢谢,我试试那个温度就足够了。
第9楼2020/08/12
谢谢, 后面有一句话根据GCMS仪器和样品情况来定GCMS条件。看来进样口温度不一定需要很高。看过资料,不同离子源温度的影响较大,对峰形和响应影响较大,离子源温度高一些出峰好。
第10楼2020/08/12
谢谢,我当前设置280度,再观察一下。
