气质联用(GCMS)
dickwang2008
第1楼2009/11/03
这个呢就跟用筛子过沙子一样,筛子相当于分辨率,沙子相当于灵敏度。如果筛子的“目”(用来定义孔的大小)越大,那么滤过的沙子就越少。
seven12
第2楼2009/11/03
哦 是这样啊 谢谢!
不懂色谱
第3楼2009/11/03
分辨率越高,选择性越好,干扰就越少,定量结果更准确相反,分辨率越低,选择性查,容易把其他的物质也选进来,定量结果就会偏大
第4楼2009/11/04
哦?那为什么反而说他灵敏度低呢?
MandyCheng
第5楼2009/11/06
很恰当的比喻。
zyx1108
第6楼2009/11/06
四级杆和离子阱都是低分辨率质谱,也就是不能非常精确的把相差0.1amu的离子分辨出来。所以每个单位分辨的质谱峰当中包含的离子是 x正负0.5amu 以内的很多离子碎片的集合。提高分辨率,就使质谱峰变窄,即所包含的离子质量数差别差别越小,所以离子数量就减少了。灵敏度是相应信号的强度,与离子数量成正比。故提高分辨率,就会降低灵敏度。
haloyu
第7楼2009/11/07
很形象的比喻啊当老师的吧?
migowang
第8楼2009/11/08
就好比一个人干活,干得越认真,就干得越慢一样,质谱花了很多时间用来分辨,那么他的扫描次数就越少,响应值就越低,对一台仪器来说,分辨率和灵敏度是一对矛盾,只能取一种平衡来满足分析的要求,这是调谐的目的
fzc1984
第9楼2009/11/13
恩讲得也很好!
dahua1981
第10楼2009/11/13
比喻的很恰当啊
