外接设备造成的气相色谱进样口流量异常
  • 安平
    2020/08/12
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 外接设备造成的气相色谱进样口流量异常
    概述
    在使用外接设备时,需要考虑外接设备对于气相色谱流量控制的的影响。
    用户使用Dani公司的顶空进样器(HSS8650plus),连接至Shimadzu气相色谱仪GC-2010plus上,当使用较大口径色谱柱(030m*0.53mm*1um)时,进样口流量无法升至设定值,仪器报警泄漏。
    进样口分析条件如下:
    进样口压力: 35kPa
    柱流量: 5ml/min
    分流比: 12
    仪器刚刚开启时,进样口总流量不能升高到设定值(68ml/min),只能达到较低流量,2min之后GC系统报警进样口泄漏。
    修改不同的分析方法或者采用不同内径色谱柱实验时,某些分析条件下系统可以就绪。
    现场诊断
    将顶空进样器拆除后,发现进样口流量控制正常,显然问题不在气相色谱端,可能是顶空部分存在堵塞。
    修改分析方法,发现进样口总流量小于40ml/min时,GC系统可以准备就绪。
    故障的定位
    于是根据顶空进样器的硬件原理图逐步进行排查,如下图所示:
    1 dani顶空进样器结构原理图
    采用了较为简单的方法,将顶空的管路逐段断开,插入存有液体的小瓶,根据液体中气泡的逸出状态估计流量。
    此时气相色谱进样口改为直接注入状态,恒压力控制模式,关闭purge流量控制。
    发现顶空内部的载气供给,定量环,传输线均无堵塞现象。当检查确认传输线进样针的时候,发现此进样针内径较小——不是常用的0.4mm内径,而是0.2mm内径,小内径的进样针肯定会带来较大的阻尼。
    更换掉此进样针,故障解除。
    小结
    小内径的进样针,相当于进样口载气管路上多加了阻尼,在进样口压力较低的情况下,系统无法提供足够的载气流量,导致系统报警。
  • 该帖子已被版主-avih1981加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    第1楼2020/08/12
    小内径的进样针通常做什么项目?
  • 之宣
    第2楼2020/08/12
    排查真得有耐心才行啊
  • 徐旭旋
    第3楼2020/08/13
    感谢老师,学习了。不过顶空和GC一般都是并连插针式连接比较多,调试的时候会先不开顶空开气,通过GC将顶空压力撑起来后,在调整顶空压力超过原来基础0.5Mpa左右,以便样品传输。至于针头大小,通过前面的调整应该是可以忽略了。不过也有可能不同厂家的设计不太一样,或者您一开始用的是串联的方式?
  • 安平
    第4楼2020/08/13
    dani顶空也有多种连接方式。
    现在比较容易见到的dani顶空,没有载气调节旋钮。需要使用gc的流量控制。
  • 安平
    第5楼2020/08/13
    如果需要使用柱上进样方式,那么就需要使用细内径进样针。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:小内径的进样针通常做什么项目?
  • yy_0324
    第6楼2020/08/14
    学习了——外接设备造成的气相色谱进样口流量异常的相关知识。
    第8楼2020/08/14
    顶空上带好几种针吗?气相上只有一种进样针,大多是10uL进样针。
