气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/08/13
看起来流速发生变化的可能性比较大。
轶辰
第2楼2020/08/13
很有可能是进样口漏气了,和检测器的影响不大的
yayicuo
第3楼2020/08/13
考虑流动相的问题,同时对于环境温度和设备稳定性关注下。
PAEs
第4楼2020/08/13
https://wenku.baidu.com/view/842b1fea1fb91a37f111f18583d049649b660ebe.html楼主可以学习下
安平
第5楼2020/08/13
什么样品?具体说说为好,具体说说分析条件为好。谱图第一个峰是什么物质?什么型号的仪器?如果大部分的色谱峰保留时间变化的程度相似,可以考虑是流速问题。再确认一下喷嘴为好。最好能确认一下住流量是否准确
第6楼2020/08/13
如果住流量不准确,需要校准一下,或者报修一下
sdlzkw007
第7楼2020/08/13
气相色谱是根据色谱柱类型和气体压力动态调节来控制流速,所以系统泄露或者堵塞都会造成实际流速不准确,也就是由于堵塞,压力达到设定值,实际流速低于正常;反之也一样,由于泄露造成达到设定压力时的流速可能高于正常值。
Insm_e13f9b13
第8楼2020/08/13
学习学习
cadicy
第9楼2020/08/13
换了隔垫和衬管没有效果,之后才考虑洗FID,然后就发现喷嘴堵了
第10楼2020/08/13
还可能是哪里堵了呢?
