原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2020/08/13
有很大的可能是灯没装好拆开看看
夕阳
第2楼2020/08/13
确认一下波长有无偏移?或者重新校正一下波长看看。因为镍的发射谱线非常接近,稍有不慎其发射度强度会相差很大的,继而负高压也会相应改变的。参见镍的发射谱线图:此外一定要注意狭缝选择0.2nm;如果波长(232.0nm),阴极灯电流(最好选择10毫安)均无误,负高压在500V左右也可以接受。补遗:关于原吸的负高压的设置,大多数的仪器均是一个虚拟值,没有实际意义,真正的负高压的设定是与临场的灯电流大小,狭缝的宽窄,波长的准确度,还有光路的影响来作为依据实施自动调节的。
第3楼2020/08/13
晚辈补充一句,990的话如果灯各方面正常,火焰负高压也就两三百,石墨炉法负高压也就三四百,如果负高压上五百以上的话仪器波动会很大,基线会有呈现出锯齿状的可能
dadgoh
第4楼2020/08/13
其他条件没变的情况下,可考虑换一下灯试试。一般信号弱负高压会自动上调。
Insm_f70bf19e
第5楼2020/08/19
才换的新灯,换了3新灯了……
第6楼2020/08/19
好的,谢谢,我在校正一下波长试一试
第7楼2020/08/19
波长232的,偏移到232.12了,这个影响特别大么?
第8楼2020/08/20
检查一下入射光路,是否偏移或透过率下降。
有水有渝
第9楼2020/08/20
232偏到232.12,波长偏差不大没有问题,燃烧器上方看到的元素灯光班是什么样的,到能量里调整一下元素灯位置看看是不是光线没有对准,另外是否开了扣背景?有记录以前正常时的负高压是多少吗(不是指仪器默认的负高压)?
