气相色谱(GC)
土麒麟
第1楼2020/08/14
忘记说条件了,我用的是1701的柱子,30×0.25×0.25
再来一次你家
第2楼2020/08/14
我在做14中挥发性卤代烃的,用的是624,只出来了9种,哈哈
通标小菜鸟
第3楼2020/08/14
6种物质跑出来5种,你能确认没走出来的那个物质是什么吗?这6种物质里面二氯甲烷应该出峰最早,少一个峰可能是出峰最早那个峰也可能是出峰最晚那个物质。我的建议是初始温度设低一点,延长走样程序,在现有的走样程序上多加10min看一下会不会有出峰
第4楼2020/08/14
图上第一个峰是二氯甲烷
轶辰
第5楼2020/08/14
检查仪器气密性,是否又漏气的情况,维护仪器后,方法条件可以根据标准提供的标准走样,然后优化条件
第6楼2020/08/14
试了,5个峰
第7楼2020/08/14
那应该是后面那个物质没出来,延长走样程序看一下
第8楼2020/08/14
延长了时间,也是没有
砂锅粥
第9楼2020/08/14
建议楼主分别进单标,确认出峰时间。看看是否有出峰时间在一起的,或者出峰时间比较靠前或者靠后没在楼主目前的采集时间范围内的。
第10楼2020/08/14
那还有一种可能,有两个物质没分开,共流出了,你看一下有没有峰异常,比如比较宽或者峰高比较高
