选用LBC-10268替代waters 2996 PDA检测器氘灯小记
  • caodahua0751
    2013/05/29
  • 仪器:一年前购买的二手的waters 26952996 PDA紫外检测器
    故障:2996 PDA电源指示灯交替闪烁,灯点不亮
    销售商给出的排除建议:1.氘灯能量不足,换灯尝试 2.流通池不干净,自检不过,冲洗尝试 3.排除检测器电路板问题
    当时我们的waters原装1000小时灯使用时间已经达到了1900个小时,因为手上没别的氘灯进行问题排查,决定使用替代灯试试,货号:LBC-10268 2000小时长寿命氘灯。
    灯到以后自行换好,起辉成功,PDA信号灯交替闪烁的故障得以修复。但是经PDA诊断中
    的一项“光闸=BADShutter failslight spectrum bad overage 2590,error ”即不通过,导致能量值无法检测到,接而产生跑基线无法平稳,噪音波动非常大的问题。如图:
    使用该灯做标品的谱图如下:
    做标品正常谱图如下:
    起初销售商的答复与建议:1.氘灯能量值过高,导致基线不稳,大多数替代氘灯出厂前欠缺老化步骤,故需要老化的时间较长,一般48小时之内才能趋于稳定(但此波动过大,此原因有待考察) 2.仪器太旧,原始校正数据丢失,需要手动进行调试。3.流通池可能脏了,需要进行冲洗。
    此间我们一直想更换其他氘灯尝试,但厂商建议就算换其它品牌氘灯,仪器对氘灯的校正不通过的问题不能解决,基线波动仍然很大可能会重现!故让其再老化多些时间再试。
    最终解决方法:很多方法都尝试过(甚至想到去调PDA的电压,但这是无法操作的),可问题还是得不到解决,只能请waters的工程师上门服务,工程师的答复是:此氘灯是没问题的,而在于所有仪器的氘灯更换新的以后,都是需要校正的,才能保证其正常工作,由于我们买的是二手仪器,很大可能PDA里面的光路系统被意外或人为地被调整过,故工程师只是打开PDA的盖子,调整了一些镜子的角度位置后,检测器便校正通过,基线恢复了正常。工程师还告诉我们其实一般情况下,只要平时注意不要随意调整检测器的光路系统(尤其对于型号较旧的仪器),部分新款的检测器还有光路记忆功能,所以大多数使用替代氘灯出现这样的问题的概率都是非常低的。
  • 该帖子已被管理者-有水有渝设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 有水有渝
    第1楼2013/05/30
    这种情况真的很少见,也不一定是原来动过光路,如果动过光路,那之前应该也会出现类似问题吧,不会换新灯才出现,说实话,灯只用2000h算是短的。
  • caodahua0751
    第2楼2013/05/30
    原来那个氘灯是原装1000小时的灯,用了还不到2000个小时,我的其他同事仪器里的原装灯基本都用个4000-6000小时的都有,但它也保证了1000个小时,我们开机的频率还挺高的,又是二手仪器,这点不好说呀,当然也不能排除是不是我们使用操作不规范的问题,希望买回来的这个LBC替代灯能在一个长时间的使用范围之内,届时就可以证明以前的那个原装灯是个什么情况了。
    有水有渝(xky0230699) 发表:这种情况真的很少见,也不一定是原来动过光路,如果动过光路,那之前应该也会出现类似问题吧,不会换新灯才出现,说实话,灯只用2000h算是短的。
  • d475643196
    第3楼2013/05/30
    这个灯能完全匹配的?多少钱?waters的氘灯太贵了。。
  • zwanj
    第4楼2013/05/30
    如果真的是动过光路的问题,那就麻烦了,还是不要随便乱动的好。楼上说的替代灯是什么灯啊?不知道性能和价格怎样?
  • 色谱质谱自由维修者
    第5楼2013/05/30
    可以去买替代灯的, 现在市面上很多,
  • zwanj
    第6楼2013/05/30
    我也是做检测的,我们也有很多台液相,但是使用寿命长短不一,有些能用很久,有些也只是2000h多。不知道什么原因?
    caodahua0751(caodahua0751) 发表:原来那个氘灯是原装1000小时的灯,用了还不到2000个小时,我的其他同事仪器里的原装灯基本都用个4000-6000小时的都有,但它也保证了1000个小时,我们开机的频率还挺高的,又是二手仪器,这点不好说呀,当然也不能排除是不是我们使用操作不规范的问题,希望买回来的这个LBC替代灯能在一个长时间的使用范围之内,届时就可以证明以前的那个原装灯是个什么情况了。
  • 有水有渝
    第7楼2013/05/30
    这种可以也正常,正如楼主所言,开机的频率也有关系,开关机越频繁灯损耗越大,也有可能一批次灯中也有次品。
    zwanj(v2682174) 发表:我也是做检测的,我们也有很多台液相,但是使用寿命长短不一,有些能用很久,有些也只是2000h多。不知道什么原因?
  • caodahua0751
    第8楼2013/05/30
    会不会是二手仪器通过调节光路,来间接提高过期氘灯能量值的呢?
    zwanj(v2682174) 发表:如果真的是动过光路的问题,那就麻烦了,还是不要随便乱动的好。楼上说的替代灯是什么灯啊?不知道性能和价格怎样?
  • wenzuoli
    第9楼2013/05/30
    我都觉得waters的氘灯太贵了,如果替代的能完全匹配,寿命也好,考虑一下也可,不知道哪个公司做的替代灯比较好啊?
    d475643196(d475643196) 发表:这个灯能完全匹配的?多少钱?waters的氘灯太贵了。。
  • 峰峦如聚
    第10楼2013/05/30
    原帖中这段话楼主说的不是很明白,能否结合光路系统结构和原理说说?调整镜子角度的目的有哪些?新款检测器的光路记忆功能能否介绍一二?
