气体检测
老兵
第1楼2020/08/15
采45min是必须的,采45L则未必,应视浓度而定,对于中、高浓度应调低采样流量来采45min,而不是一刀切采45L。
第2楼2020/08/15
至少采45min是必须。
看我打几把
第3楼2020/08/15
故道瓦罐
第4楼2020/08/15
我觉得应该采集45L,否则检出限就不能和方法规定的保持一致了,也就是要视情况而定,最少采集45min和采样体积45L都要满足
memory光阴
第5楼2020/08/15
采样体积不一定正好45L,但采集时间要满45min
lijing320323
第6楼2020/08/15
参考国标
第7楼2020/08/15
检出限是针对低浓度样品和申请认证时方法验证的要求,只要你的测定结果或标准限值大于检出限4倍以上均是可以接受的,否则在测合成氨的无组织排放时,大体积采样将会超过校准曲线的上限。
mouguangyin
第8楼2020/08/16
按照标准执行
道格拉斯的枫
第9楼2020/08/17
这个环境空气应该是按照标准说的,至少45分钟,但是流量可以是0.5,也可以是0.8,1.0啊,不过最好是采够体积,因为环境空气浓度一般不会高;工业废气无组织的,那就不一定了,是具体情况确定采样时间和流量,浓度太高,抽取时间过长可能会饱和,也可能引起干扰增大。
Insm_a83d3e1f
第10楼2020/08/19
那要是浓度特别低呢
