气体检测
huangza
第1楼2020/08/17
你理解的没错,标准溶液也是定容10毫升,所以这个10毫升就不用考虑了,应该是前面吸收液的定容体积,50或者100毫升。
Ins_e993991b
第2楼2020/08/18
谢谢,我认为计算目的是为了求吸收液中甲醛的总含量而不是浓度,以含量除于采样体积,才是空气中甲醛的浓度,所以必须是前面吸收液的定容体积50/100ml。
故道瓦罐
第3楼2020/08/18
我觉得应该是先定容至50/100,然后根据测出来的浓度,如果浓度较大超过曲线最大浓度了,那应该取小于10毫升再定容至10毫升进行检测!
Ins_5654e003
第4楼2021/06/24
请问,空气甲醛15516-1995中v1=50毫升V2=10毫升这样计算公式感觉有点计算不对怎么回事求解
第5楼2021/06/25
V1是吸收样品后的吸收液移到容量瓶再定容后的体积,V2是从这里面取得体积,我们从曲线中查到的是V2这里面的含量m,从V1 50ml里面取了V2 10ml,那么计算吸收液里面甲醛的总含量,就是m*V1/V2=m*5了。根据实际情况,V1不一定非得50ml,也可以是100、200ml等等,V2也不一定就是10ml,可以是大于0小于等于10ml之间。求出的总含量再除于采样标况体积,就是我们要的结果了。
