flyaway
第1楼2020/08/19
手动进样还是自动进样?自动进样的话,保留时间有没有变化?
xiaoyu12
第2楼2020/08/19
可能有一下几方面原因:泵流速不稳、色谱柱影响、柱温有变化、进样器漏液、样品本身的影响
joufe
第3楼2020/08/19
这种情况是最近才有的?之前正常?
Insm_21775b36
第4楼2020/08/19
看看注射器是不是有气泡 我连着几天做啥啥不行 今天才发现洗针液空了 注射器里是半空 导致峰面积忽大忽小不稳定 忙了个寂寞
myoldid
第5楼2020/08/24
1.是不是样品有析出或者样品量太少了2.自动进样器计量泵有问题了,进样量不一样3.进样器到检测器一段有微漏4.氘灯能量不足,做个能量测试5.流通池有污染
歌名
第6楼2020/08/25
看下有无漏液吧,进样器也看下,检查泵压稳不稳定
Insm_70d5f2bd
第7楼2020/09/03
同遇。洗针液超声,流动相超声,正常在线脱气,最好加装在线脱气机。另外,考虑六通阀转子密封垫磨损。
