气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/08/19
没问题,可以这么做。我们平常配混标曲线时流程是先走一针标样,然后给它定性好,保留时间对应化合物,然后再走各浓度梯度曲线,你现在是反过来的操作也是可以的,只要定性定的准就行,看个人习惯吧
lhl
第2楼2020/08/19
楼主说的意思可是先进混标,看分离好了,不进行标准曲线绘制。再进单标来定性,确定物质了之后,再回过头来对前面的混标进行标准曲线操作。是这样的吗?如果这样,只要分离和定性正常,顺序无关紧要。
实验室老菜鸟
第3楼2020/08/19
可以的。进单标是为了混表的分离定性做准备。只要分离情况好,无所谓的。
十七
第4楼2020/08/19
方法不错呀,一般标准溶液也都有证书可以查询,有些分离不开或难以定性的,用这个办法可以
zyl3367898
第5楼2020/08/19
我们是先进单标确定保留时间,再配混标。
sdlzkw007
第6楼2020/08/20
完全可以,特别是没有一一对应的单标,这个方法行之有效,通过特定物质的出峰位值,可以大致推断附近的峰对应的组分
yzguo
第7楼2020/08/20
可以的
PAEs
第8楼2020/08/20
楼主这方法完全可以的
安平
第9楼2020/08/20
yy_0324
第10楼2020/08/20
学习了色谱曲线校准的一些内容。
