原子吸收光谱曲线问题
  • 游泳的耗子
    2020/08/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 我想请教大神们,用标准溶液配的曲线上原子吸收测出来的是工作曲线还是校准曲线,我的仪器是普析的。谢谢
  • 实验室老菜鸟
    第1楼2020/08/19
    是校准曲线。再就是,求教一下:工作曲线是啥意思?
  • deer
    第2楼2020/08/20
    我认为是一个意思
    实验室老菜鸟(zhaoxiaozi)发表:是校准曲线。再就是,求教一下:工作曲线是啥意思?
  • 有水有渝
    第3楼2020/08/20
    工作曲线、校准曲线可以认为是一个东西,一般标准叫工作曲线的多
  • ldgfive
    第4楼2020/08/20
    应助工程师
    校准曲线 calibration curve
    在规定条件下,表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。
    校准曲线分两种:工作曲线和标准曲线。
    1.工作曲线:曲线和样品的测定步骤完全一样,即需要预处理。
    2.标准曲线:曲线与样品的测定步骤不一样,即不需要做预处理。
    上述内容为网络摘录
  • Insm_f70bf19e
    第6楼2020/08/28
    我以前也问过这个问题,大概这么个意思,举个例子,做氨氮曲线,我用买来标液直接做曲线叫标准曲线,我用买来的标液按后面样品做一通前处理然后用处理后的做曲线,叫工作曲线
