原子吸收光谱(AAS)
Insm_69077ae3
第1楼2020/08/28
试试把仪器中,燃烧值参数调整一下,有三个数值,比如说最下面那个是1.0 调整成0.5 在重新测量一下。
夕阳
第2楼2020/08/28
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:普析990(2)背景扣除方式:(氘灯+自吸)(3)分析模式:(火焰)(4)待测元素名称:Ag, Ni (5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:最高一点吸光度上不去。(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
yy_0324
第3楼2020/08/29
了解了原子吸收标准曲线,学习相关知识。
Insm_f70bf19e
第4楼2020/08/29
好的,后面会注意格式的
wangjunyu
第5楼2020/08/29
您最高的吸光值是多少呢,如果比较高您可以偏转一下燃烧头或者使用二次曲线进行拟合
第6楼2020/08/29
不是以后注意格式的问题,而是请马山将测试的数据(标样和未知样的吸光度)和工作曲线上传来看看,以便分析问题所在。银和镍都是很灵敏的元素,火焰的影响不是很大的。希望楼主按照上面的求助格式逐填写清楚(1、2、3、4、7的项目我已经替你填好了),然后上传来;千万别将此贴作为虎头蛇尾的沉帖沉下去。否则求助帖便失去了他的意义了。
第7楼2020/08/29
好的,我搞个纸写的吧,电子的没时间打字,上班期间也不能长时间拿手机
第8楼2020/08/29
厂商说标液不行,但是我们标液新买回的标液,而且拿到其他有原子吸收的车间去做也很好,按照正常最高点1mg/L,对应的吸光度应该是0.180左右,实际只有0.14,吸光度上不去
mouguangyin
第9楼2020/08/30
找找标液问题
chclq0214
第10楼2020/09/02
Ag,Ni受火焰及高度影响较小,Ni受分辨率影响较大但是你这个问题基本跟这个没关系;个人觉得首先从标液配置考虑,建议从母液中重新配置成系列标液测试;看看吸光度的变化;如果不行再考虑下雾化器是否要调节一下
