![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
酸碱指示剂变色范围
酸碱指示剂的颜色随溶液pH的改变而变化,其变色范围越窄越好,在化学计量点附近,pH稍有改变,指示剂立即由一种颜色变为另一种颜色,指示剂变色敏锐。
表:常用的酸碱指示剂及其变色范围~
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008211008421060_4970_1641058_3.jpg!w492x554.jpg)
影响指示剂变色范围的因素1、温度:温度改变,指示剂的变色范围也随之改变。例如:18℃时,甲基橙的变色范围为3.1-4.4,100℃时,则为2.5-3.7。2、溶剂:指示剂在不同溶剂中变色范围不同。3、指示剂用量:浓度小:颜色变化灵敏;浓度大:终点颜色变化不敏锐;指示剂用量少一点为佳。滴定管的检漏、洗涤滴定管和容量瓶使用之前应当先检漏。具体检漏方法想必你早就知道,只说说注意事项:凡士林不应涂太多,否则会堵塞小孔;旋动旋塞时应有一定的向旋塞小头部分方向挤的力,以免来回移动旋塞,使塞孔受堵;滴定管、容量瓶、移液管(吸量管)、锥形瓶都需洗涤;滴定管分为具塞和无塞两种,也就是习惯上所说的酸式滴定管和碱式滴定管。酸式滴定管:又称具塞滴定管,它的下端有玻璃旋塞开关,用来装酸性、中性与氧化性溶液,不能装碱性溶液如NaOH等。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008211009380296_3640_1641058_3.jpg!w478x489.jpg)
1、滴定管的使用:(1)使用前的准备洗涤:自来水→洗液→自来水→蒸馏水。涂凡士林:活塞的大头表面和活塞槽小头的内壁。检漏:将滴定管内装水至最高标线,夹在滴定管夹上放置2分钟。酸式滴定管:用滤纸检查活塞两端和管夹是否有水渗出,然后将活塞旋转180°,再检查一次。碱式滴定管:放置2分钟,如果漏水应更换橡皮管或大小合适的玻璃珠。润洗:为保证滴定管内的标准溶液不被稀释,应先用标准溶液洗涤滴定管3次,每次5~10mL。装液:左手拿滴定管,使滴定管倾斜,右手拿试剂瓶往滴定管中倒溶液,直至充满零刻线以上。排气泡:酸式滴定管尖嘴处有气泡时,右手拿滴定管上部无刻度处,左手打开活塞,使溶液迅速冲走气泡;碱式滴定管有气泡时,将橡皮塞向上弯曲,两手指挤压玻璃珠,使溶液从管尖喷出,排除气泡。调零点:调整液面与零刻度线相平,初读数为“0.00mL”。读数:a.读数时滴定管应竖直放置;b.注入或放出溶液时,应静置1~2分钟后再读数;c.初读数最好为0.00mL;d.无色或浅色溶液读弯月面最低点,视线应与弯月面水平相切;e.深色溶液应读取液面上缘最高点;f.读取时要估读一位。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008211010246465_2058_1641058_3.png!w390x117.jpg)
(2)滴定操作:将滴定管夹在右边。酸式滴定管:活塞柄向右,左手从滴定管后向右伸出,拇指在滴定管前,食指及中指在管后,三指平行的轻轻拿住活塞柄。注意:不要向外用力,以免推出活塞。碱式滴定管:左手拇指在前,食指在后,捏住橡皮管中玻璃珠的上方,使其与玻璃珠之间形成一条缝隙,溶液即可流出。注意:不要捏玻璃珠下方的橡皮管,也不可使玻璃珠上下移动,否则空气进入形成气泡。边滴边摇瓶:滴定操作可在锥形瓶或烧杯内进行。在锥形瓶中进行滴定,用右手的拇指、食指和中指拿住锥形瓶,其余两指辅助在下侧,使瓶底离滴定台高约2~3cm,滴定管下端深入瓶口内约1cm。左手控制滴定速度,便滴加溶液,边用右手摇动锥形瓶,边滴边摇配合好。滴定操作的注意事项:①滴定时,最好每次都从0.00mL开始。②滴定时,左手不能离开旋塞,不能任溶液自流。
③摇瓶时,应转动腕关节,使溶液向同一方向旋转(左旋、右旋均可)。不能前后振动,以免溶液溅出。摇动还要有一定的速度,一定要使溶液旋转出现一个漩涡,不能摇得太慢,影响化学反应的进行。
④滴定时,要注意观察滴落点周围颜色变化,不要去看滴定管上的刻度变化。
⑤滴定速度控制方面连续滴加:开始可稍快,呈“见滴成线”,这时为10mL/min,即,每秒3~4滴左右。注意不能滴成“水线”,这样,滴定速度太快。间隔滴加:接近终点时,应改为一滴一滴的加入,即加一滴摇几下,再加再摇。半滴滴加:最后是每加半滴,摇几下锥形瓶,直至溶液出现明显的颜色使一滴悬而不落,沿器壁流入瓶内,并用蒸馏水冲洗瓶颈内壁,再充分摇匀。⑥半滴的控制和吹洗:用酸管时,可轻轻转动旋塞,使溶液悬挂在出口管嘴上,形成半滴,用锥形瓶内壁将其沾落,再用洗瓶吹洗。对于碱管,加上半滴溶液时,应先松开拇指和食指,将悬挂的半滴溶液沾在锥形瓶内壁上,再放开无名指和小指,这样可避免出口管尖出现气泡。滴入半滴溶液时,也可采用倾斜锥形瓶的方法,将附于壁上的溶液涮至瓶中,这样可以避免吹洗次数太多,造成被滴物过度稀释。2、滴定管校准的基本方法将待校准的滴定管充分洗净,装入蒸馏水至刻度零处,记录水的温度。然后由滴定管放出10mL水至预先称过质量的具塞瓶中,盖上瓶塞,再称出它的质量(精确到0.01g)。两次质量之差即为放出水的质量。用同样的方法称出滴定管从0到20mL,0到30mL,0到40mL,0到50mL刻度间水的质量,用实验温度时1mL水的质量来除每次得到水的质量,即可得到相当于滴定管各部分容积的实际毫升数。例如:在15℃由滴定管中放出10.03mL水,其质量为10.04g,由此算出水的实际体积为:10.04/0.99793=10.06(mL) 故滴定管这段容积的误差为10.06-10.03=+0.03mL。使用时应将视容量为10.03mL,加上校正值+0.03mL,才等于真实容量(10.03+0.03=10.06mL)。附:在不同温度下1mL纯水的质量![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008211011153161_1126_1641058_3.png!w393x483.jpg)
具体参考标准JJG196-2006
