2-::2-氯乙醇做标准曲线,下午6个梯度的样品,出峰面积没啥差异
气相色谱(GC)
  • 2-氯乙醇做标准曲线,6个样,(4、6、10、20、40、60、100)
    参数:顶空平衡温度:90℃,平衡时间30min,载气压力:13psi
    气相参数:如图
    问题:6个梯度的样品,出峰面积没啥差异
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/22
    强度都很低啊。2.55min那个峰确定是目标峰吗?
  • memory光阴
    第2楼2020/08/22
    感觉你是不是定性定错了?图上这个峰不像目标峰呀
  • lhl
    第3楼2020/08/22
    感觉不像是目标峰,可能是个小杂峰或者进样时的波动
    第4楼2020/08/22
    浓度大了,峰面积应该越来越大,没有反应,可能你看的不是目标峰。
  • yifan1117
    第5楼2020/08/22
    不太像目标峰吧?
  • joufe
    第6楼2020/08/23
    同一浓度点,设置分流比差异较大的两个方法,进样测试,看看该保留时间点出峰情况,确定是不是这个峰,如果是,那重新设置标曲浓度系列点,或调整其他仪器条件,如果不是,查找目标峰
  • lsyecspc
    第7楼2020/08/25
    估计是顶空出问题了,走一针空白,看看这个位置还有没有峰。
  • avih1981
    第8楼2020/08/25
    这是目标峰吗?
