气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2020/08/21
载气输入压力对吗?
第2楼2020/08/21
用仪器面板按钮能否正常操作。
qhnet123
第3楼2020/08/21
断开软件操作的,就是用面板按键操作的,面板上按键把把流量关掉,也显示有流量,鼓泡,证明有流量
第4楼2020/08/21
多等一会,看是否还有流量。如果一直有流量,有可能电子流量计有问题了。
lhl
第5楼2020/08/21
进样口流量不能下降,很有可能是分流堵了,导致压力降不下来,从而显示流量也降不下来。建议检查一下分流流路。
zyl3367898
第6楼2020/08/21
流量会不会最小是1.0,降不到0.5
lsyecspc
第7楼2020/08/22
先把分流流量设置成0,看看压力能不能降下来,如果能够降下来说明分流有问题了。如果还降不下来说明进样口流量可能控制不了了。
仪器小
第8楼2020/08/22
应该坏了,找工程师吧
第9楼2020/08/22
停机一晚上,现在开机,又好控制了,什么都没有动,怪了,就是流量显示最小0.3,不能设置0.1,设置0.1,也显示0.3
第10楼2020/08/22
谢谢大家,老机器了,莫名其妙犯病。
