气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2020/08/21
这个物质极性较强,可用手头的柱子都试试。
sdlzkw007
第2楼2020/08/21
根据你的描述可以放手一试。
lhl
第3楼2020/08/21
真是个好员工啊。如果吸附不厉害,应该出峰不成问题。不过时间肯定会变长。
zyl3367898
第4楼2020/08/21
膜厚太厚了,我认为不能用,可能出峰慢,而且有的可能出不来。
lsyecspc
第5楼2020/08/22
膜厚会影响保留时间,分离度会好,厂家给的试用的应该问题不大,但你需要重新做方法验证。
xx_dxd_xx
第6楼2020/08/22
拖尾是因为玻璃管壁具有酸性的硅羟基产生吸附,这对胺类特别明显。而厚液膜就是为了把柱管壁完全覆盖起来,不让硅羟基与目标物接触。另外,厚液膜柱子保留强,柱温相应要调高,高温下吸附也会变小。
第7楼2020/08/22
另外,不知道你这个胺类专用柱是什么固定相?一般胺类物质用wax柱效果会比1701好
安平
第8楼2020/08/23
具体问题具体分析。 如果目标物质保留比较弱,一般是因为分子量或者沸点比较低。 这种情况下,为了提高分离度,增加保留时间,一般是建议使用较厚液膜的色谱柱。 实验为准吧。 最好能提供较多的物质信息。 有色谱图为好。
第9楼2020/08/23
增加液膜厚度,有可能会减轻拖尾。 最好还是具体问题具体分析为好。
提莫酱爆小蘑菇
第10楼2020/08/24
没有非常详细的描述,就写着键合交联
