气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/08/23
详细说说具体情况为好,分析方法的细节条件,有截图为好。 检测器不受控制可能是检测器关闭了。 最好检查一下方法文件里面的时间程序。 比较简单的办法,是在工作站中新建一个方法文件,看看是否可以运行。
zyl3367898
第2楼2020/08/23
重启电脑与气相,都不行只能报修,可能是硬件出问题。
zengzhengce1
第3楼2020/08/24
分析方法设置的问题
mouguangyin
第4楼2020/08/24
查一下助燃气流量是否稳定
lhl
第5楼2020/08/24
如果是重复出现,并且出现在同一个时间,那么很可能是一楼所说的,方法程序中有异常的设定。
yzguo
第6楼2020/08/24
查查方法设置有没有问题
Insm_2e638104
第7楼2020/08/24
检查完毕,方法没变,程温也正常
第8楼2020/08/24
本来我都怀疑是同一时间报警,程温影响,结果它又出现提前报警了,打断我的怀疑
第9楼2020/08/24
这个一切都正常,压力表显示稳定
第10楼2020/08/24
方法检查了一遍,没有异常
