各位大神们,我用的仪器是岛津气相色谱GC–2014C。柱温程序是初始温度60度,5℃/min速率升到150℃,再以10℃/min速率升到260℃,保持5分钟,结束检测。最近仪器在29分钟左右的时候出现报警,报警第一个是Heat is escaping(热量流失)。第二个报警是Detector is not controlled(检测器不受控制)。第三个报警是DET#1 flame is out(火焰熄灭)。能从仪器上看到的就是火焰熄灭了,柱温开始下降,但是检测器温度没有变化(设定的是280℃),一直是280℃。点火以后一切正常,不进样的时候和进样后的前20多分钟一点异常都没有,每次都是29分钟左右出现异常。还有另一台机器也出现过这个问题,但是那个只出现了一次就再没有出现过。有没有大神能帮着分析一下是什么情况导致的,谢谢。
