纺织品尺寸变化率
纺织品检测
  • 根据CNAS-TRL-005:2018轻纺检测领域质量控制方法 ,
    纺织洗涤尺寸变化率人员间比对相对误差不可超过10%,
    这个计算是根据洗涤后尺寸来比较还是求得尺寸变化率再来计算相对误差?
    如,基准是254mm,A测试洗涤后为252.7mm,B测试洗涤后为253.0mm.
    尺寸变化率:A---0.39% ,B-----0.51%
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 未来工程师
    第1楼2020/08/25
    我们是作为变化率的误差
  • BGYQ
    第2楼2020/08/25
    意思是先计算出变化率,再算相对误差?
    如果是这样,感觉这个10%的相对误差是不是太严?
    样品尺寸变化率本身很小,按照A-0.39%,b-0.51%,计算相对误差就是27%,超出范围了。
    未来工程师(v3214185) 发表:我们是作为变化率的误差
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/08/25
    因为你做的是纺织洗涤尺寸变化率人员间比对相对误差,所以尺寸变化率再来计算相对误差,就是要以最终的测试结果来做误差分析才有意义,如果是计算是根据洗涤后尺寸,这个不是这个项目的最终结果,只是过程。
  • 美人伴佳玉
    第4楼2020/09/07
    我想知道你是怎么算的??https://bbs.instrument.com.cn/topic/7631552_1我和你有一样的疑问啊哈哈
    BGYQ(v3151876) 发表: 意思是先计算出变化率,再算相对误差?
