![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
另外可以通过options进去校准模块,查看检测器的空气,氢气,尾吹的零点是否是0.00。再进去services/诊断/检测器查看检测器的各个气路模块传感器噪声是不是太大了。最后进去config选项,看看点火确认值是否太大,默认是2![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008271454546721_9466_2963297_3.png)
myoldid(v2963297) 发表:可以试试直接新建一个方法,不使用现有的方法。可以试试做个喷嘴检查,所有气体流量都关闭,看尾吹气的实际流量。再把氢气开到75,再看尾吹气实际流量。两者差异大于0.5 就是堵了,清洗下喷嘴吧。另外检查下检测器段柱子是否插入太长了,要插入底再扯1mm出来。
