ECD测六六六、滴滴涕有干扰
  • Insm_633af536
    2020/04/15
气质联用(GCMS)
  • 用ECD测土壤六六六、滴滴涕,δ-六六六的保留时间相近位置上总是有一个干扰峰
    校准曲线和试剂空白里都没有,只在样品的色谱图中出现,而且时大时小没有规律;用质谱全扫描定性,样品中未检出δ-BHC;如果对样品加标,峰还会叠加在一起;尝试修改升温程序和载气流速没有效果。
    请问有前辈遇到过类似问题吗,该怎么解决
    这是五个点的标准曲线色谱图
    试剂空白在相应位置上没有杂峰
    下面是土壤样品和标准色谱图的对比
    目前的提取和分析条件是
    提取。土壤风干,研磨过筛,称取5.0g土壤于锥形瓶中,加入30mL正己烷,超声提取30min、2次,将提取液转移至烧瓶中,旋蒸至近干,用3mL正己烷清洗2次,移至离心管中;
    净化。向离心管中加入5mL浓硫酸,振荡1min后离心,静置分层后,弃去硫酸层,取上层清液加入2mL 10%硫酸钠溶液,振摇离心,静置分层取上清液,无水硫酸钠脱水,浓缩,用正己烷定容至1mL。
    仪器工作条件
    色谱柱:RTX-1柱, 30m×0.32mm(i.d.)×0.25μm;
    升温程序:150℃保持10min,以5℃/min的速率升至220℃保持15min;
    载气:氮气;载气流速:2.00mL/min;
    进样口温度:220℃;
    进样方式:分流进样,分流比10:1;
    进样体积:1.0μL;
    检测器:ECD,检测器温度:300℃,ECD气流量15.0mL/min。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 陌路飘雪
    第1楼2020/04/15
    可以尝试更换色谱柱试试,1701的柱子做六六六,滴滴涕会比较好
  • 砂锅粥
    第2楼2020/04/15
    首先对楼主的图文并茂提问点赞,特别是图片非常清晰。
    用MS对干扰峰进行定性能否定出来是什么化合物?如果能定性出来的话可以根据化合物性质改变条件使干扰峰分离(包括前处理,升温程序,甚至换柱子)。
  • Insm_633af536
    第3楼2020/04/15
    确定不了,因为两台仪器用的不是同一根色谱柱,如果把气相柱子换到质谱上就得截柱子(气相进样口端的柱子是被特殊压环儿锁死的),保留时间没法保证不变??,两台仪器也不是同一个厂家,很多不可控因素,尴尬(︶︿︶)=凸
    砂锅粥(czcht) 发表:用MS对干扰峰进行定性能否定出来是什么化合物?
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/04/15
    首先样品有没有净化,净化后进行测定效果更好,六六六滴滴涕本来要求定性用双柱定性的,一根db-1701,一根db-608,两根柱子同时有检出才算阳性。没有双柱的条件下可以采用gcms定性,但是有一个问题就是gcms检出限太高了,而ecd可以看到ppb级别,所以低含量靠gcms定性有点难度的
  • Insm_633af536
    第5楼2020/04/15
    确实没用1701的柱子做过,因为实验室没有
    最开始尝试过DB-17和-5的,在分析的时候发现,四种滴滴涕的峰有两种没办法分开,最后改用-1的效果如图,不过倒是可以用这两根柱子试一下六六六的杂峰能不能分开
    谢谢您的建议
    陌路飘雪(v3142962) 发表:可以尝试更换色谱柱试试,1701的柱子做六六六,滴滴涕会比较好
  • Insm_633af536
    第6楼2020/04/15
    试过把升温程序减缓,也试过降低柱流速,两个峰更接近了
    下一步换柱子试试吧
    砂锅粥(czcht) 发表:首先对楼主的图文并茂提问点赞,特别是图片非常清晰。
  • 砂锅粥
    第7楼2020/04/15
    既然这2个操作使两个峰更接近,那是不是可以试试这2个的反操作?不行再换柱子,毕竟换柱子成本比较高。
    Insm_633af536(Insm_633af536) 发表: 试过把升温程序减缓,也试过降低柱流速,两个峰更接近了
    下一步换柱子试试吧
  • Insm_633af536
    第8楼2020/04/15
    样品使用浓硫酸净化的;
    ms确实不如ECD的检出限,我现在只能增大进样量,然后测试提取定量、定性离子;
    GB/T14550中给了两个玻璃柱,要求双柱定性,是和1701、608相似的吗,我确实不太了解,这个db-608是什么填料和极性啊;
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先样品有没有净化,净化后进行测定效果更好,六六六滴滴涕本来要求定性用双柱定性的,一根db-1701,一根db-608,两根柱子同时有检出才算阳性。没有双柱的条件下可以采用gcms定性,但是有一个问题就是gcms检出限太高了,而ecd可以看到ppb级别,所以低含量靠gcms定性有点难度的
  • Insm_633af536
    第9楼2020/04/15
    您说的有道理,我试一下
    砂锅粥(czcht) 发表: 既然这2个操作使两个峰更接近,那是不是可以试试这2个的反操作?不行再换柱子,毕竟换柱子成本比较高。
  • wjf1234wjf
    第10楼2020/04/15
    降低柱流速试下
