杰8521
第1楼2020/08/29
首先,先看一下定量环是否合适,有可能不合适。还有可能是一个是六通的管路,或者是进样口里面堵住了。再有就是是里面的密封垫被扎漏了或者。
dadgoh
第2楼2020/08/29
拆开检查一下密封转子,看是否有磨损。若磨出槽来了,需要更换转子。
flyaway
第3楼2020/08/30
估计是要换配件了
hejiahuan
第4楼2020/08/31
我们也碰到过这种情况的漏液问题,换了密封圈就好了,
歌名
第5楼2020/08/31
你确定是漏液导致滴液???咨询一下你们手动进样习惯,每次使用微量注射器抽提多少体积的液体?不是因为你一次抽取的液体太多导致进样液溢出?很多老同志使用手动进样的习惯是微量注射器抽满打进去,然后关闭进样环阀门,这样子是会导致抽提进样液体积高于进样环最大体积的,有液滴常有的事(这波老色魔习以为常)。
宋蜀晋
第6楼2020/09/01
堵住应该是不存在的。还是能够正常出峰,就是液体会渗出
第7楼2020/09/01
好的,谢谢大佬
有水有渝
第8楼2020/09/02
只能拆开检查转子上是不是有划痕了,如果划痕不明显,超声清洗后重新安装,固定螺丝慢慢拧紧,不要一次性拧到底,拧太紧了会扳不动,有漏再拧一点,直到不漏液。原则是不漏液时的最松状态
