有水有渝
第1楼2020/08/29
先观察谱图的保留时间、峰形和柱效,如果这些正常,说明流动相、流速没有问题,如果有问题针对问题点采取措施。后查进样系统有没有问题,是手动进样还是自动进样,如果是自动进样看看样品瓶中的液体是不是比较少,进样针有没有气泡
yayicuo
第2楼2020/08/29
样品不均匀,或者是流量相有气泡,或者管道漏气,都有可能。
Insm_a3755705
第3楼2020/08/30
看看进样针有没有问题
dadgoh
第4楼2020/09/02
多设几针样品洗针,再进样。
zhizhitang
第5楼2020/09/02
看看压力
Insm_7919a6c6
第6楼2020/09/08
压力稳定的话,拆下六通阀,取下上面的铁盖,转子和定子,超声一下,定子六个眼必须都能透亮。
