气体检测
核桃
第1楼2007/03/09
你是什么柱子,怎么老化的?把你的时间轴弄清楚点如果低温正常,估计是进样口污染了
赫拉克勒斯
第2楼2007/03/09
为你提几点建议:1,一般新柱子老化用程序升温;像你的柱子没有必要这样老化。2,不知道你平时检测的时候柱温是多少,老化的时候一般是要比平时检测时的柱温高几十度。如果你用的是程序升温的话,可以比最高温度高一些。但是要注意不要超过色谱柱的最高使用温度!3,杂峰连连,不一定全是色谱柱的问题,你首先要判断到底是那里出了问题。比如说,是不是进样器脏了?检测器的原因?还是你的样品本身的原因?等等。只有到底原因才能解决问题。同时我留下QQ,以便大家互相交流,互相学习。赫拉克勒斯:609708110。
qd_yuan
第3楼2007/03/09
我们平时老化柱子也是用恒温老化,比程序升温的终止温度高10度,老化到基线平了以后,再做程序升温没有其他的杂峰.我同意楼上的观点,肯定是那里污染了.一个简单的方法,固定其他的条件,只改变一个条件(如只升高柱温),要是基线变化大,就是这个部分污染了.看你的情况,会不会是进样口的玻璃衬管脏了啊?
tsman
第4楼2007/03/10
做个假设,如果是进样口或检测器污染了,如何处理??用什么方法最有效??如何预防呢???
第5楼2007/03/10
很简单,清洗,把检测器和进样器打开清洗
yuechao1
第6楼2007/03/10
xian 全面的清洗一下看看怎么样
lvjian21
第7楼2007/03/10
拆下玻璃衬管彻底清洗进样垫用正己烷处理,然后更换检查载气是否有污染
xwxdjh
第8楼2007/03/10
为你提几点建议:1,一般新柱子老化用程序升温;像你的柱子没有必要这样老化。2,不知道你平时检测的时候柱温是多少,老化的时候一般是要比平时检测时的柱温高几十度。如果你用的是程序升温的话,可以比最高温度高一些。但是要注意不要超过色谱柱的最高使用温度!3,杂峰连连,不一定全是色谱柱的问题,你首先要判断到底是那里出了问题。比如说,是不是进样器脏了?检测器的原因?还是你的样品本身的原因?等等。只有到底原因才能解决问题。我也同意以上的观点
liujunyu5
第9楼2007/03/10
建议先换旧柱子试试,如果升温谱图变好了,说明你的新柱子有问题;如果情况依旧,则肯定是进样系统的问题,除了上述问题还要看你是否更换了石墨垫,如果石墨垫有问题同样会出现你描述的情况。
第10楼2007/03/10
