原子吸收光谱(AAS)
yayicuo
第1楼2020/08/30
连接有问题,或者是软件有问题,没有识别出新的硬件。
夕阳
第2楼2020/08/30
什么型号的仪器?
skytoboo
第3楼2020/08/30
石墨管两端是导电的,擦一下,或者换个石墨管看看
ldgfive
第4楼2020/08/31
有可能是导电不良引起的你可以用酒精棉擦一下椎体,用滤纸擦拭一下石墨管两端,试试
chclq0214
第5楼2020/08/31
1.请告知 仪器型号;2.可以用表测试下安装石墨管后,左右电极是否导通;石墨管有无夹紧或者锥体接触不好等等
qq250083771
第6楼2020/08/31
没夹紧的可能性非常大
第7楼2020/08/31
请楼主回复上面版友的应助!!!
wangjunyu
第8楼2020/08/31
你新换的石墨管是原厂的吗
