原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/09/09
请楼主按照下面的项目填写清楚以便应助原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
ldgfive
第2楼2020/09/09
楼主测试的是什么样品?标准曲线的截距是不是比较大,导致结果换算值为负值
我记得我忘了
第3楼2020/09/09
1、型号:GBC SAvantiAA2、扣除氘灯的3、石墨炉自动进样:80 5s120 15s600 10s2100 0.9s 2500 0.5s 5、浓度20 6、硝酸电热板消解 7、吸光度是负值
