ICP-OES选择
  • Insm_b4221cad
    2020/08/31
ICP光谱
  • 各位老师好,我们实验室想添置一台ICP-OES,主要用来做食品接触材料重金属元素(铅镉砷锑镍铬)迁移量,样品量也不太多,也没有什么规律,可能会有个把月没样品的情况。
    目前,我们想在安捷伦5800,PEavio200和赛默飞icap pro x中选择,对于各家产品的优缺点、售后以及如何选择想听听各位老师的建议。谢谢。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2020/09/01
    ICP-OES测试含量PPM级别,部分元素PPB级别,食品接触材料重金属元素(铅镉砷锑镍铬)迁移量不知道要求多少?估计含量很低,怕ICP-OES达不到要求,只能从称样量及体积上考虑,版友可以参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/6771860_2?order=threadid《ICP-OES可以满足测食品接触材料迁移量的元素吗?(铅镉铬砷锌等)》,里面提到耶拿的ICP-OES资料〈〈ICP-OES-8-2014-C PQ9000测CdCrAlPbTlAsSbHgSeBSiSP的最低标准曲线和检出限.doc〉〉,主要关于食品重金属迁移等
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • p3154522
    第2楼2020/09/01
    您好,您是哪里的,可以让当地销售跟您联系
  • timstoicpms
    第3楼2020/09/01
    我觉得 买台 ICP-MS 更适合,80万人民币。
    买ICP-OES 虽然便宜,但是检出限不够。要么是 买扫描型高灵敏度的ICP-OES,要么再配上 超声雾化器—— 折腾这些,还不如买台 ICP-MS 测试起来省事
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICP-OES测试含量PPM级别,部分元素PPB级别,食品接触材料重金属元素(铅镉砷锑镍铬)迁移量不知道要求多少?估计含量很低,怕ICP-OES达不到要求,只能从称样量及体积上考虑,版友可以参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/6771860_2?order=threadid《ICP-OES可以满足测食品接触材料迁移量的元素吗?(铅镉铬砷锌等)》,里面提到耶拿的ICP-OES资料〈〈ICP-OES-8-2014-C PQ9000测CdCrAlPbTlAsSbHgSeBSiSP的最低标准曲线和检出限.doc〉〉,主要关于食品重金属迁移等
  • JOE HUI
    第4楼2020/09/01
    是的,长远考虑配ICPMS合理
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:我觉得 买台 ICP-MS 更适合,80万人民币。买ICP-OES 虽然便宜,但是检出限不够。要么是 买扫描型高灵敏度的ICP-OES,要么再配上 超声雾化器—— 折腾这些,还不如买台 ICP-MS 测试起来省事
  • 猥琐大叔
    第5楼2020/09/01
    楼上说得对,结合检出限来买会更合适。。。而且这三台仪器也不是一个比较级别
  • Insm_b4221cad
    第6楼2020/09/02
    老师您好,我们主要按照GB 31604.49这个标准进行检测,标准里第二部分第二法是用ICP-OES进行测试,这个方法也规定了相应的方法检出限,我的理解是我要购买的仪器用这个标准的方法所得到的方法检出限比标准规定的低,应该就可以吧。至于能不能检出样品中迁移出的重金属元素,是另一个问题了吧?
  • JOE HUI
    第7楼2020/09/02
    您的理解是没错,方法检出限比标准规定的低是可以,其次参照GBT27417<<合格评定方法的确认和验证指南>也需要关注定量下限,这个直接取决与曲线的最低点,实际判定更有意义。
    Insm_b4221cad(Insm_b4221cad) 发表: 老师您好,我们主要按照GB 31604.49这个标准进行检测,标准里第二部分第二法是用ICP-OES进行测试,这个方法也规定了相应的方法检出限,我的理解是我要购买的仪器用这个标准的方法所得到的方法检出限比标准规定的低,应该就可以吧。至于能不能检出样品中迁移出的重金属元素,是另一个问题了吧?
  • tang566
    第8楼2020/09/03
    ICP-MS的商务审核会不会比较繁琐。
  • 光哥
    第9楼2020/09/03
    应助工程师
    各家都有免审核版的,和买气相液相一样简单
    tang566(tang566) 发表: ICP-MS的商务审核会不会比较繁琐。
  • tang566
    第10楼2020/09/28
    样品量不多,直接外检还划算些。
