液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/09/01
液质测定目标物之前,需要先用标准品优化好质谱参数参数才行;楼主的问题应该是质谱参数没有优化好
hujiangtao
第2楼2020/09/01
如果是别的组分也不稳定,可能离子源脏了导致雾化效率不稳定需要清洗如果别的组分没问题,那可能是这个组分质谱参数没优化好,重新调谐下看看
m3036177
第3楼2020/09/01
液质rsd 15%内径就可以
weiqing
第4楼2020/09/01
建议重新优化一下目标物质谱参数看一下。
