m3089650
第1楼2016/05/05
熟地黄含测制备供试品只提到了用最粗粉,大家也知道熟地黄很粘稠很难打粉,别说过筛子了。是不是可以采用和原料一样的供试品制备方法,那水分怎么计算?我们公司是直接剪碎,然后提取,各位大大有什么好的方法打粉吗?
武灵
第2楼2016/05/05
液氮冷冻再捣碎?
第3楼2016/05/06
对有效成分有影响吗?因为之前只是冷冻打粉,但是那样还是不怎么理想
我是风儿
第4楼2016/05/07
液氮冷冻粉碎效果应该不错
m3101256
第5楼2016/05/26
不能算减压干燥的水份,只能算105摄氏度的水份,熟地黄是黄酒酒质过的,曾经做过对比实验,可以先把熟地黄在105度烘烤2个小时,再粉碎,作含量测定,把水份算出来,然后算干燥品的含量。把样品不要前出理,直接打碎,当然不会打成粉,但样品已经基本混匀,然后正常程序作含量测定。干燥后的含量比正常处理的高不了多少。
第6楼2016/06/22
105烘烤会不会影响有效成分的稳定性造成分解之类的,造成和不干燥相差不大的假象
