Waters 2695 在线真空脱气机问题
相信很多使用Waters 2695的实验人员在仪器使用过程中都会遇到degasser的问题,或是压力数值大于1.0psi,或是明明选择了ON键,可是压力处还是一个“*”。样品采集完后发现谱图噪音大,花了两天好不容易采集的谱图给主管一看,“这做的什么玩意,重做”。没办法,又得花两天时间重做,明明仪器运行的挺正常的啊,没有报错,没有运行失败,怎么就出了这么一个bug呢。今天我们就来谈谈degasser的问题。
Waters 2695在混合器的前端有一个在线真空脱气机,它的作用就是将流过四个通道中的流动相中的气泡通过抽真空的方式排出,此方法快捷简便,配件占地面积小,无噪音,且脱气作用明显。那流动相为什么要排气呢?相信做过液相的实验人员都知道,流动相中如果有气泡,会随着流动相经过混合器(两通道混合比例不准确,造成梯度洗脱方式不对),单向阀(造成单向阀阀芯宝石球粘黏,仪器会丢失压力),六通阀,色谱柱(造成色谱柱损坏),检测器(谱图有尖峰或者噪音很明显)。总之,仪器管路中气泡会导致谱图不能使用或者配件的损坏,费钱又费力,这是每一个实验人员都不想发生的情况。
那如果说degasser没有压力或者压力超过1psi,这时候应该怎么办呢。一般情况下,如果没有压力,一般是脱气机轴承生锈,不能转动;我们可以把设备侧边拆卸,在degasser开启的情况下观看轴承的转动情况,如果没有转动,此时我们可以把仪器关机,电源线拔掉,并且再按下电源键,放下电。把脱气机和混合器的底座尽量往外拉出来,然后从底座上把脱气机拆下来,然后我们可以把上图中银色盖板和磁力线圈轻轻拆下来,转动轴承,或者可以喷少许除锈剂,同时转动轴承,再擦拭干净,原封装好。连接主板电源线,可以看到脱气机轴承转动,并且压力从6.6降到5在降到3最后降为0.5psi,并且运行正常,问题解决。如果压力超过1psi,则可能是密封薄片密封性不好,或者脱气薄膜破损,我们可以把上图白色塑料盖拆下来,可以看到里面有一个密封薄片,可清洁干净,如果密封性仍不好,只好换新。
在线真空脱气机在使用过程中也需要注意维护保养,不要等到问题出现的时候才回头处理,这样浪费时间精力,有可能还会挨一顿批。
