hujiangtao
第1楼2020/09/04
可能管路有气泡,用注射器抽一下看看
浮生尽
第2楼2020/09/04
蠕动泵里面确实有小气泡,但是不知道从哪里抽出来
lijing320323
第3楼2020/09/04
咨询工程师
yayicuo
第4楼2020/09/04
赶下气泡也可以。估计有泄露。
dadgoh
第5楼2020/09/05
检查一下蠕动泵管是否有裂缝。一般有气泡会报警。
第6楼2020/09/05
没有哪里有泄露,气泡也是连接蠕动泵软管里有小小的,我觉得应该不会影响进样才对,因为这台u3000没有触屏控制,一旦报警就没办法正常进样,后来我还是把小气泡赶出来了,又反复重启系统,设置active,仪器就恢复正常了,但我还是不清楚故障到底是不是因为气泡,真的很玄????还有好多东西要学习呀????
Insm_21775b36
第7楼2020/09/05
我用的赛默飞U3000 之前大概有一年时间都存在问题 提示泵洗液抽空 但实际上泵洗液是满的 咨询好多老师工程师都无用 最近我们换了泵洗液使用10%甲醇水 (之前用的50%,影响传感率)然后将滴数计的俩个小探针轻轻扳一下保证液体能碰到小探针即可 再重新active一下 就好了
第8楼2020/09/05
意思是,甲醇比例高了会影响感应器吗?
Ins_90fe74fb
第9楼2022/04/21
滴数计的小探针是哪
小白的春天
第10楼2022/04/22
可以尝试把传感器里面的2个金属片往中间捏捏
