轶辰
第1楼2020/09/04
安捷伦,沃特斯,岛津,这些品牌的液相柱子都不错,具体柱子的规格及型号需要根据你的检测项目去选择
WUYUWUQIU
第2楼2020/09/04
你告他你是哪个行业,做那个项目,很多公司都做方案开发的,至少安捷伦的有,就是比如你是食品行业,你做农残检测,那你告该他这么多就行了,他会推荐的
Insp_f22bea95
第3楼2020/09/04
您好我们可以按您所做项目筛选色谱柱.如果不确定哪款比较好我们也可以提供试用 。有需要您联系我18526629683
joufe
第4楼2020/09/04
同样的C18柱子,填料也有所不同,有的封尾,有的不封,有的耐酸,有的耐水,如果是一般的检测,要求没那么高,就都可以,如果化合物比较特殊,就要选择特殊的色谱柱
dadgoh
第5楼2020/09/04
一般供应商可根据你的分析需要,推荐合适型号的色谱柱。也可以检索相应的文献,获得色谱柱信息。
竖琴老人
第6楼2020/09/05
不一定要外国品牌,最好国外和国产的都买一下。对比效果以后,再决定。不影响检测的话,优选国产色谱柱。
Insm_a575d22c
第7楼2020/09/05
好的,谢谢老师。对了,再问一下,您买C18的色谱柱,都是买国产的吗?我看国产的C18柱子,同一个牌子也有好多个系列,您是如何选择的?
第8楼2020/09/05
好的,谢谢您,你的电话,我已经保存了。到时候联系你哈
第9楼2020/09/05
同样是安捷伦的牌子的C18柱子,但是却又有好多个系列,所以搞得我有点懵圈
第10楼2020/09/07
根据你的检测需求,他们会推荐的。注意最好买预柱。我们大部分都是国产色谱柱。
