sdlzkw007
第1楼2020/09/04
理论上进垟的时候六通阀会动作,压力出现波动是正常的。如果与以前对比有很大变化,建议你排查一下吧。
hujiangtao
第2楼2020/09/04
进样过程中压力变化确实比较大,观察下进完样以后有无波动,压力正常的话就没问题
Insm_163a02c8
第3楼2020/09/04
主要每次进样压力都会变大30bar左右,这样导致无法批量测样
第4楼2020/09/04
怎么排查啊?
奔跑的tuzhi
第5楼2020/09/04
你可以不接柱子,或者用两通替代柱子,然后进样,观察压力变化是否依旧存在。如果压力变化依旧存在,应该是进样阀处存在问题。
dadgoh
第6楼2020/09/05
试试进溶剂空白,压力是否变化。若也变化,说明80%的乙醇做溶剂不合适。
mouguangyin
第7楼2020/09/05
查一下单向阀
第8楼2020/09/05
好的,谢谢
第9楼2020/09/05
进标样没有问题
第10楼2020/09/05
标样与待测样用的是一个批号的乙醇吗,测一下两样的PH。
