噪声/辐射等检测
老兵
第1楼2020/09/19
标准是不能交叉执行的,既然用社会生活环境噪声排放标准,就不能用《住宅设计规范》来评价,况且该规范仅“适用于全国城镇新建、改建和扩建住宅的建筑设计。”并不适用小区设施的噪声扰民。至于能不能缩短监测时间,要看是否符合社会生活环境噪声排放标准的规定,该标准对监测一般噪声和低频噪声的要求是不同的。
m3339044
第2楼2020/09/22
因为《住宅设计规范》中没有监测技术规范,所以他只是用来作为排放标准使用。而且关于小区电梯噪声排放标准涉及到6个标准,所以只能根据客户(物业)提供的标准来
检测老菜鸟
第3楼2020/09/30
以甲方的来没错的。
第4楼2020/09/30
以甲方提供的标准没错,但是你这个还有个问题是,甲方是物业,并不代表业主。有点难办,业主认同也就算了。
abu80
第5楼2020/12/15
趴在地板上歇凉的猫
第6楼2022/01/11
楼主明显没看标准,社会生活噪声指的是运营性质的场所发出的噪声,比如酒吧、KTV等。电梯、变压器、空调机等(不能是娱乐场所等的空调机)小区内设施发出的噪声是不能适用于社会生活噪声的。像这种噪声,其实从学术讨论的方向来说,更应该类似于设备噪声。建议参照民用建筑相关部分来,比如有没有什么民用建筑相关规范,规定电梯之类的东西发出的噪声应该是怎么样的,而不是从生态环境标准去下手
