气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/09/07
从谱图来看,您的柱子柱效差或者极性不匹配。以前有没有做过同类样品,如果有的话看看以前是不是分的开,如果以前分的开,现在分不开的话考虑老化一下柱子或者截柱头;如果以前也分不开的话那就要考虑优化条件或者换柱子了,优化条件可以考虑降低温度,降低流速等。楼主分析的是什么化合物,用的是什么柱子?
通标小菜鸟
第2楼2020/09/07
请问你测的是什么物质?这图上的出峰看起来很不好,色谱柱有没有选对?
xiao-jin
第3楼2020/09/07
可否告知色谱柱的规格?另外这种情况是新柱还是突然出现的情况?
tang566
第4楼2020/09/07
色谱柱型号:HP-5
memory光阴
第5楼2020/09/07
楼主问题最好描述详细一下,具体测什么物质也是关键信息,不然光凭一张图,其他全靠想象了
安平
第6楼2020/09/07
详细说说具体分析条件为好。。。。。。。。。 什么样品?
valorb
第7楼2020/09/07
没有样品信息?
zyl3367898
第8楼2020/09/07
从图上来看,是柱子不合适。你做的什么物质,把柱头切一段。
dadgoh
第9楼2020/09/08
可设置程序升温,看是否得到改善。
第10楼2020/09/08
柱的规格是指柱的直径和长度,柱的型号在楼主所放的照片上有。
