气相色谱仪常见外围设备 - 顶空进样器的分类和特点
  • 安平
    2020/09/07
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪常见外围设备 - 顶空进样器的分类和特点
    概述
    顶空进样器-气相色谱仪HS - gc)分析系统用以处理液体(或固体)样品中挥发性组分的定量问题。
    两种仪器的原理和硬件结构差异甚大,市场常见的顶空进样器种类也较多,硬件连接方式也不同,经常会有不同厂家的HSgc连接的情况,两个系统之间总会产生一定的影响或者牵扯。
    色谱工作站在实验室实际使用中需要有一定程度的注意。
    常见顶空进样器的硬件结构
    实验室常见的顶空进样器按照硬件原理,大致分为三类,如表1所示:
    1 常见顶空结构原理
    分类
    结构图
    常见厂家
    特点
    气密注射器
    CTC Analytics
    HTA 公司
    结构简单
    样品压力不易控制,操作简便,
    残留问题、系统惰性问题较少
    定量环方式
    Agilent 7697
    Shimadzu HS-20
    国产顶空厂家较多采用
    进样分析响应重复性较好
    系统惰性要求高
    (根据流量控制方式不同,可以
    分为流量方式和压力方式)
    压力平衡进样方式
    PE HS-40
    进样体积不易确定
    系统惰性较好
    表格中提到的基于各种硬件原理的顶空进样器,市面上均可以见到,连接方式也各有不同。
    需要注意的是,定量环方式的顶空进样器,相对而言,结构较为简单,形式要较为常见。
    日常使用和维护中特别需要注意的是以进样阀为核心的维护。根据其接入气相色谱仪的原理的不同,对气相色谱仪的流量控制会带来不同的影响。
    小结
    常见的各种顶空进样器的基本硬件原理和其特点。
    第1楼2020/09/07
    图片清晰,定量环方式很常见。
    第3楼2020/09/08
    结构图很清晰,是仪器说明书带的吗?
  • yifan1117
    第4楼2020/09/16
    介绍的比较形象,具体。
