实验室认可/资质认定
瑾年
第1楼2020/09/08
打标记什么意思? 变更的意思就是变更后的标准替代变更前的标准吧。也可以走扩项,就按照新申报方法进行考核,增加了考核比例,单纯变更可能备案制就可以了。
h04206010006
第2楼2020/09/08
产品标准有更新吗?产品标准如果指向的方法标准有注明年份而且是已经作废的话,是仍然用这个作废的标准的
柒
第3楼2020/09/08
如果没有大的变动,是可以直接走标准变更流程!然后变更后,应该就是要用新标准名称啊!
未来工程师
第4楼2020/09/08
那是不是就不能打标记了?
第5楼2020/09/08
产品不更新,如果里面方法更新了,但是产品不能使用新版本,所以用旧版本,原来能打标记的现在是不能打了是吧
