第9楼2004/10/25
综合大家的意见,终于成功了! 谢谢! 我的方法是:将称样量减少至2克,炭化后,放高温炉(480度)4小时后取出,放冷,加少量水润湿,继续灰化,重复上述步骤2次,完成。得两天时间,看来是没捷径可走了!
还有几个问题要请教:
1.炭化味精样品时为什么只冒白烟不冒棕色烟?
2.炭化为什么强调要用小火?是初始阶段用小火还是整个过程都得用小火?这样处理,炭化时间会不会过长?如果样品量大,那岂不是得花很长时间?
3.用电炉还是用电热板效果好?小火的温度大约为多少度?
TO nhjkzx :
我试过放冷后用硝酸润湿灰分,然后放高温炉250度,15分钟后高温炉冒烟,打开一看,里面全黑了,坩埚里倒是干干净净,没剩下什么了,危险啊!怕怕!于是改在电炉上(约100多度)蒸干,但干后坩埚马上喷火 挺恐怖的。我加的硝酸量约为2ml。您是怎么操作的呢?另外,用硝酸处理后怎样赶酸?
